Mit dem POI Loader kannst Du jede Sammlung von Wegpunkten in einer GPX-Datei direkt auf das Navi laden oder auf dem Rechner eine GPI-Datei erzeugen, die Du dann auf dem Navi in den Ordner \\Garmin\POI kopieren kannst. Diese POIs sind auf dem Navi (Ziel\Spezial auf dem Zumo660) als Ziele und Zwischenziele in Routen genau so verwendbar wie andere vorinstallierte POIs, die POIs aus dem Kartenmaterial oder Wegpunkte (Wegpunkte heißen im Navi Favoriten).Tramper hat geschrieben:Die POI's können weder in der Routenplanungssoftware (BaseCamp/MapSource) noch in den GPS Geräten von dir verändert werden. Liegen die POI's als .CSV Datei vor wie bei den Passknackern die Pässe, so können die POI's mit Microsofts Excel verändert werden und mit Garmins POI Loader im Speicher des Navis abgelegt werden. Auf den Navi Geräten wie die Zumo's von Garmin können hunderttausende von POI's im CSV Datei Format mit dem POI Loader auf dem Navi abgelegt werden, also auch alle Pässe der Passknacker. Du kannst aber diese POI's nicht als Ziele oder Zwischenziele für deine Routen nutzen, weder im Navi noch in der Planungssoftware (BC oder MS). Der einzige Nutzen den du mit den Passknacker POI's hast, ist dass der Annnäherungsalarm anschlägt, wenn du dich auf 1'000 Meter am Pass POI näherst.
Für die Planung in BaseCamp verwendest Du die Wegpunkte aus der ursprünglichen GPX-Datei.
Beim Übertragen einer am Rechner geplanten Route werden die enthaltenen Wegpunkte auf das Navi automatisch mit übertragen.
Du hast dann also die enthaltenen Wegpunkte als Favoriten und nochmal mit gleichem Namen als POI auf dem Navi.
Da der Speicherplatz für Routen und Wegpunkte begrenzt ist, empfiehlt es sich, öfter mal auf zu räumen und nicht benötigtes zu löschen.
Die Anzahl der POIs ist dagegen nahezu unbegrenzt.
