prami » Mi Feb 24, 2021 6:57 pm
Hallo Oldi
Ich weiss nicht ob die 2021er Downloads schon aktuell sind ...
OK, wenn du alle herunterladest ist MAL(lorca) schon drin.
Die GPX ist das was du in BaseCamp importierst.
https://passknacker.com/downloads.php
(Siehe auch:
https://passknacker.com/faq.php -> Homepage Funktionen -> Download - Gibt es da etwa mehr?)
Mein Favorit ist übrigens die 16:
https://passknacker.com/downloads.php?pic=16
Mein Tip hier, alle Länder ohne XX laden, dann alle Länder nur XXX laden.
Die nur XXX dann nach dem importieren in Basecamp mit einer anderen Symbol/Farben Kombination (nicht grün, das ist für erledigte) versehen, damit du beim Planen sofort die "Asphalt" und die "Schotter" Pässe besser siehst.
Ins Zumo ladest du die GPI Datei aus den POI Downloads:
https://passknacker.com/pois.php
In den Zumo Einstellungen sollte es etwas wie ein Annährerungsalarm geben.
Wenn eingestellt, sollte rechts oben ein Symbol aufpoppen, wenn du in die Nähe eines der POI's aus den "Benutzer POI"(u.a. die Passknacker POI's) kommst, je nach sogar mit einem Beep.
Allerdings übersieht man das Symbol relativ schnell, da man ja nicht immer so genau darauf achtet.
Man hat zwar die Möglichkeit auch bei den Karteneinstellungen Kartenextras und Karten-Ebenen hinzuzufügen, und darin auch Päckchen bei POI's zu setzen, aber soweit ich weiss geht das mit Benutzer POI's irgendwie nicht, müsstest du aber ausprobieren.
Prami / Wolfgang
