Ich bin seit 25 Jahren Garmin Anwender und Nutzer ich habe mir mal den Threat von 2018 durchgelesen.. da hatte ich wirklich Dampf auf dem Kessel. Aber Probleme habe ich immer noch und schaue mich nach Alternativen um.
Ich habe folgende Aufgabenstellung:
Ich möchte mit dem Navi OSM Karten nutzen - nicht weil sie kostenlos sind, sondern weil sie jeden Wanderweg drauf haben. Das ist ab und an beim Passknackerpunkte anfahren sehr hilfreich. Garmin Europa NT Karte ist dafür viel zu ungenau.
ich möchte es mit Handschuhen bedienen können
ich will kein Handy nutzen
ich will offline mit der Karte planen können und dann nur die Route übertragen
ich möchte Routen vom PC auf das Navi übertragen können ohne das dort alles neu gerechnet wird. Ich habe mir ja schliesslich was gedacht bei der Planung. Das konnte das Garmin 276 - das 276cx was ich gerade hautpsächlich verwende leider nicht mehr.
Daher bin ich auf der Suche nach einem Navi welches die Anforderungen erfüllt - werde aber nicht fündig.
Aktuell versuche ich mich auf das Knacken 2021 vorzubereiten mit OSM Karten.
Folgende Probleme treten auf:
- Mit OSM planen und Routen auf das Navi überspielt - Karten auf Mac und Navi sind gleich - trotzdem startet das Navi wie immer mit einer Neuberechnung beim "Aktivieren" der Route und läuft auf einen Routenberechnungsfehler. Nach vielen Versuchen eines Workarounds komme ich zu dem Schluss, dass Garmin diesen Fehler bewusst in neuere Updates eingebaut hat. Das passiert nämlich erst seit ungefähr einem Jahr. Man soll wohl auf Garmin Karten gezwungen werden.
- Da die gelieferte 4GB Garmin SD Karte voll ist, kann ich die OSM Karten nicht zusätzlich dort draufladen. Also habe ich versucht die Garmin Karten auf eine größere SD zu übertragen um zwischen OSM und Garmin Karten wechseln zu können, wenn Waldwege angesagt sind. Das geht auch nicht, da anscheinend die Freischaltung an die gelieferte SD Karte gekoppelt ist.
Im Moment habe ich jetzt nur folgende auf der Tour zeitfressende Lösung:
OSM Karten im Navi, Route auf das Navi übertragen, Route nicht aktivieren und diese an jedem Punkt öffnen um den nächsten Punkt auszuwählen und das Navi neu rechnen zu lassen. Steuert man nur einen Punkt an kommt der Routenberechnungsfehler nämlich nicht.
Wenn man dann 30 - 40 Punkte an einem Tag anfährt kostet diese Prozedur alleine gleich zusätzlich die 30-40 Minuten. Ausserdem besteht die Gefahr einen Punkt zu vergessen. Wirklich ziemlich ärgerlich.
Nur habe ich die Befürchtung, dass aufgrund des Kriteriums - Bedienen mit Handschuhen kaum Alternativen bleiben oder hat jemand eine Idee?
kommt gesund in die neue Saison
Jan-Peter
Jan-Peter
