Gaviapass
Verfasst: So Jun 23, 2013 8:49 am
von Kalberer Walter
Ich möchte noch den Gaviapass hochladen, leider geht das nicht. Warum? mache ich etwas fahlsch? Könnte mir jemand helfen, oder einen guten Typ geben?
Gruss Walter Kalberer
Re: Gaviapass
Verfasst: So Jun 23, 2013 9:56 am
von Seitenwagentreiber
Hallo Walter
ja das liegt daran, dass der Gavia in der Datei ein accent aigu hat, also so geschrieben wird:
Gávia, Passo di.
Ein Tipp, wenn du etwas nicht findest, nimmst du 3 Buchstaben hintereinander und gibst sie ein und der Pass kommt auch.
Als Beispiel gibst du via ein, dann kommt der Gávia, Passo di.
Und um ehrlich zu sein, ich weiss nicht wie man bei meiner Tastatur ein aigu auf dem a eingibt. Ich habe es hier auch nur aus der Datei rauskopiert.
Ich hoffe, ich habe dir geholfen.
Gruss aus Basel
Rolf
Re: Gaviapass
Verfasst: So Jun 23, 2013 5:37 pm
von Dieter_N
Seitenwagentreiber hat geschrieben:
Wie beim é auch. Zuerst den Accent (rechts neben dem ß), dann den Buchstaben der druntergehört: á é í ó ú.
Re: Gaviapass
Verfasst: So Jun 23, 2013 9:55 pm
von horstr
Danke Dieter, ich habe da auch immer ein Problem damit
Gruß Horst
Re: Gaviapass
Verfasst: Mo Jun 24, 2013 9:28 pm
von Dieter_N
Funktioniert mit dem accent grave und circonflexe (links neben der 1) genauso: à è ì ò ù â ê î ô û
Andere Akzentzeichen sind dann aber schwieriger.
Re: Gaviapass
Verfasst: Di Jun 25, 2013 7:47 pm
Dieter_N hat geschrieben:Seitenwagentreiber hat geschrieben:
Salü Dieter
auf allen Schweizer Tastaturen fehlt die Taste mit dem "doppel oder scharfen" S, da wir diesen Buchstaben in unserem Deutsch nicht kennen
Auf dem Schweizer Tastaturlayout sitzt das
` Zeichen auf der Taste links neben der Löschen Taste (Back Space) und rechts der Taste, die mit dem Fragezeichen und dem Accent Grave belegt ist.
Re: Gaviapass
Verfasst: Di Jun 25, 2013 9:46 pm
von Dieter_N
Tramper hat geschrieben:... da wir diesen Buchstaben in unserem Deutsch nicht kennen
Immer diese Extrawürste!
Zum selbst schlau machen.
Re: Gaviapass
Verfasst: Di Jun 25, 2013 10:43 pm
von housi
Dieter_N hat geschrieben:Immer diese Extrawürste!
zum Glück haben wir die, denn die Globalisierung haut auch nicht recht hin.
CH Housi
